В багажника махаш стелката и от дясната страна ще видиш един капак, който е с три видии. Махаш го и ще видиш кошницата, вади се нагоре, като откачиш всичко което е на нея и развиеш една голяма капачка.
Успех!
Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
Здравейте колеги,
алфата ми е 146 ТД. Днес се появи странен за мен проблем. При тръгване на първа или задна стърже и малко тресе. След потегляне - преминава без проблем на втора, трета и т.н. Основен заподозрян според мен е съединителя. За скоростната кутия са ми по-малко съмненията. Гледах в някакви онлайн магазини промоции на съединители - MAPCO и MECARM. Тези марки са ми абсолютно непознати, но за съжаление бюджета е ограничен..
Ще съм благодарен за всякакви идеи и насоки. А ако някой колега вече е гледал този филм, ще се радвам да сподели ценен опит.
става въпрос за въздух в системата поне така ми казаха като ми се случи на мен
" Originally Posted by itsofar
Здравейте колеги,
Ще съм благодарен за всякакви идеи и насоки. А ако някой колега вече е гледал този филм, ще се радвам да сподели ценен опит."
" става въпрос за въздух в системата поне така ми казаха като ми се случи на мен. "
" колега, в системата (която и да е тя) не проверих за въздух, обаче като сложих нов съединител, всичко си стна както си трябва. "
Колеги, случайно попаднах на това http://xenum.expertoils.com/index.ph...roller=product., и ми е интересно дали ще има някакъв ефект? Като знам какво е качеството на горивата в бг, си мисля че системата има нужда от профилактика, но дали от този препарат ще има ефект? И по важното да не се развали нещо по двигателя. Някой ако има наблюдения или впечатления може да сподели.
п.п. До сега съм сипвал само двутактово масло и ми се струва, че работи по мазно двигателя особено студен.
Колега не се занимавай...Продължавай с маслото,аз слагам предимно хидравлично...става и моторно,сутрин става облак отзад от димене,понеже слагам в повечеМотора пее,особено с хидравличното.
---------- Post added at 18:29 ---------- Previous post was at 18:27 ----------
Та писах в раздек купува....Купувам и тд за жената,със софийска регистрация,ако има некой от СФ да продава да се обади-0876009960-Иво
Пичове, имам разпределителен вал за 1.9 ТД. Чисто нов, в кутия неотварян. Ако някой има нужда от такова нещо, ще му го дам доста евтино. Чувам, че се случва да ги изяждат.
За колко го даваш колега, днес погледнах моя и ми се видя малко изяден.Тия дни ще ида да го погледне майстор да каже много ли е зле.
Момци,мислили ли сте за алтернатива на турбо,че читави втора ръка се съмнявам да има,за рециклиране...излиза по скъпо от колата
За рециклиране ми обявиха 250лв . Вероятно с китайски части, бг монтаж и баланс гаранция вероятно като за бг т.е. всякъкви възможни врътки за да няма гаранция. Чел съм че слагат турбо от жтд от първите управляват го с буст контролер, ама има прогиворечиви мнения относн о ефективното управление на геометрията.
Може ли да кажете как се сменява радиаторчето на парното на 146, 1.6ТС, бензин или да дадете литк, снимки? Има ли кранче на парното и къде се намира? В краката на шофьора или пасажерските?
Моите са 3 датчика на термостата. Един за температурата на таблото,втория е за авансатора на ГНП-то, а третия да изключва климатика при определена температура за да не прегрее мотора.
За четвъртия при теб нямам представа за какво може да е.
